三菱Mitsubishi
主题:求助,如可把ASCII码转换成10进制
点击:5290 回复:4
wbj1027
一台FX用485跟一个称重显示器通讯,得到是ASCII码,如何变成10进制?
20-08-04 10:33
wbj1027
PLC是FX3GA的
20-08-04 10:35
wbj1027
有用的数据是D25(高位) 和D26(低位)
20-08-04 10:36
YXBK
把M8161接通就变成8位,这样每一个字符就占用一个寄存器,然后用HEX指令把数字部分变成十进制数,最后再乘以倍数后相加。
假设重量数据位是D25-D29,5位数,把D25-D29用HEX转成D55-D59,那么重量=D55*10000+D56*1000+D57*100+D58*10+D59
最后修改:
2020/8/4 11:14:10
20-08-04 11:04
cvlsam
wbj1027
在 2020/8/4 10:33:02 发言
【内容省略】
Good Luck~
20-08-04 11:14
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
