主题:车载吸尘器~问题来了??????有图
点击:1238 回复:11
前几天用车载吸尘器打扫车里卫生,十几分钟时间发现连接点烟口的插头熔化了一半,吸尘器以前用了多年。是不是要坏了?
20-08-02 17:12
20-08-02 17:14
qq2994216177
是否接触不良?电流大了,容易烧接口……
20-08-02 19:53
老兔子
接触不良引起的,特别是使用过程时间一长就会发热。
烧到这个程度,说明已经严重接触不良。有可能你插不到位引起的。
20-08-02 20:18
bnnyygy
这种不要用,迟早起火。
很多是4S送的,只是有这个东西而已,真心用不住
20-08-02 20:42
ZCMY
接触不好,这个不适合长时间用的;用几分钟要关下等一会再用;
20-08-02 21:28
把这个小功率的吸尘器擦头换上去怎么样???
20-08-02 22:12
YXBK
通电肯定是没问题的,只是用一下后要看看接头、电线会不会发热
20-08-03 11:40
老兔子
插进点烟器插座时感觉越紧越好。
很多的时候是插头的两侧接触片涨力不够,容易松动,致使中间的触头插不到底。不排除中间触头弹簧力不够或者有接触不良,这都是造成发热的因素之一。
20-08-03 19:55
goldage
样子货,真正拿来吸尘力不从心的
20-08-03 21:29
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
