首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问一下CP1H-x40DT-D的4个脉冲输出口可以控制4轴吗
点击:1950 回复:4
那方向是不是随便哪个输出口都可以?
20-07-30 18:59
CP1H CPU
最后修改:2020/7/31 18:08:28
20-07-31 18:08
方向控制可以用普通端子
20-07-31 19:12
用正脉冲+负脉冲模式时,2个一组
如果用脉冲+方向模式,脉冲口从100.00 01 04 06 中选择;
20-07-31 20:25
欧姆龙脉冲输出是内部已经固定了IO,不能更改
估计楼主是三菱习惯了
20-08-02 15:41
