首页 运动控制 台达伺服
主题:台达伺服A2系列怎么设定零钳位?
点击:2071 回复:2
在速度模式下,采用外部输入电压控制电机速度。希望电压在比较小的范围内(例如1V以内)都能保证电机不转。不知道怎么设定?
20-07-29 10:06
在速度模式下,当电机转速低于P1-38,且DI ZCLAMP(0x05)导通,则会零速箝制。
20-07-31 13:59
一般2-11(对应DI2脉冲清除)很少用的上,可以将其设置改为5
再1-38设置为你需要钳制的转速,注意个位是小数
机械人(手)?电脑锣?
20-08-01 23:09
