首页 变频器维修
主题:有师傅修过西门子的制动控制单元吗?
点击:1086 回复:10
故障是制动电阻过载了,制动电阻的过载信号走哪里的?模块是好的 应该是检测有问题
20-07-28 13:38
找又没制动电流的检测部分呢?
20-07-28 15:59
大板上面那几个驱动三极管 二极管和电阻量量  没有问题的话换小立板吧  小立板没有好的对比的话不好修
20-07-28 20:23
这电容就不能放的规则一点
20-07-29 08:36
红色的是霍尔吧?
20-07-29 09:03
像是变压器或者电流互感器,我觉得变压器的可能性大
20-07-29 12:20
红色变压器式样的是温度检测用的   不插旁边那个插座会报过热
20-07-29 16:09
左边一排电阻的是电压检测,温度检测的到中间一排插针上,不知道哪里是电流检测唉,
20-07-30 09:07
这个是制动单元吗?这么多的储能电容,看着不像是制动单元。莫非制动控制的线路是从这块板子上经过?
20-07-30 14:19
是西门子的制动控制单元,我把板子从模块上拆下来了
20-07-30 17:03
上一页下一页
