简单处理下,先拍照做好记录。把二极管和电容拆了,测量下没有短路。然后就24v供电上,变频器能点亮。
网上查了下这个二极管是 丝印ev 型号SM6HT36A 600w单向 36v
结合设备上的供电,24v是通过插头连接一整排变频器的,不太可能是24v电源接错或电压缘故导致的。
自己想到了已下:
1电容坏的比较早,此变频器长期处于供电不正常状态
2电容坏的瞬间短路导致的二极管短路保护
3二极管自身问题短路了
特来求教下大师们,此管子的工作原理,结合线路分析下,以免下次出现问题。
最后修改:2020/7/24 10:09:58
