首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与温度传感器PT100电流方式连接后存储数据与实际温度关系
点击:1734 回复:7
采用FX2N-4A和10K热敏电阻传感器,组成温度显示实验程序。其中10K热敏电阻接24VDC再将电流输入到模块中。
问题:热敏电阻电阻值与温度关系我能换算,电流与温度之间换算关系是什么?(图中D0与D10之间换算关系,其中D9产品模块存储数据,D10表示实际温度)
20-07-23 20:46
电流、电阻、电压,三者关系适用于你的系统不
20-07-24 09:36
适用
20-07-24 13:21
请确认你的问题
“PLC与温度传感器PT100电流方式连接后存储数据与实际温度关系”
“采用FX2N-4A和10K热敏电阻传感器”
到底用的是PT100,还是热敏电阻?
既然你说适用,这样试试
在一个可知的温度下,确定采集数据
提高(降低)温度到另一温度,再确定采集数据
再然后是不是好办了
20-07-24 14:41
也就是通过两点数据来验证出来内部关系,温度传感器是空调外机用的两线温度传感器。
20-07-25 10:27
10K对应的温度值是多少?100 200?
20-07-25 10:43
还是没说清使用的是热敏电阻还是PT100表情
20-07-25 11:04
PT100和热敏电阻不是一个东西吧
20-07-29 10:44
