主题:伺服控制夹具夹取产品,用一段时间后有时夹的产品会掉下来,帮忙看看怎么弄
点击:712 回复:8
20-07-23 15:28
夹具上安装传感器最为稳妥
20-07-23 16:53
kdrjl
那是不是伺服也有累的时候?和人一样?(偷笑)
20-07-23 19:28
fireray
个人觉得夹具出现问题,机械方面比较大,可以试试增加弹性橡胶之类的弹性装置,再增大夹紧的动程。也可以增加粗糙的表面增大摩擦力。
20-07-23 20:36
伺服控制方式是位置,还是力距?力矩的话增加一点力矩试试。
20-07-23 21:30
位置模式
20-07-24 07:47
gaoyingchun
先确认伺服运行的位置是否到达指令位置,若位置没问题,再看零点的位置(如果有参考点的话)是否变化了,最后检查一下夹具
既然是用一段时间后“有时会掉下来”,说明情况还不严重,观察一下是否有规律
20-07-24 09:27
到哪里开始夹是位置模式,夹取应该是力矩模式。
20-07-24 20:48
MIC小赖
纯粹左右夹没有下面槽拖住的话,建议还是走位置-转矩模式。
20-07-25 08:19
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU, 专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
湖北全球“灯塔工厂”再升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
