首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:485的正负和A B是如何定义的?
点击:12063 回复:9
西门子定义的485总线B为正,A为负。
可是我发现现在的仪表有些是A正B负,有些是B正A负,到底谁家的才是标准的,感觉好乱,总要换着试,一两个还好,多了怎么调
20-07-23 11:28
万用表量,+是A,-是B
20-07-23 13:12
反正就二条线,不对就对调下;
20-07-23 13:13
ANSI/TIA/EIA-485
20-07-23 13:26
不管它A+B-还是A-B+,关键要看它的实际含义,所谓+其实就是指的是发送和接收+,所谓-其实就是指的是发送和接收-。
20-07-23 13:44
我见过的都是A正B负,到底哪个正哪个负一半说明书上会有介绍的
20-07-23 14:25
引用 guanyumou 在 2020/7/23 13:44:02 发言【内容省略】
485是差分信号,哪来的发送接收
20-07-23 15:40
引用 243604901 在 2020/7/23 15:40:02 发言【内容省略】
当然有发送接收啦!只不过发送和接收是并在一起的,半双工通信。
20-07-23 16:24
485是422的变种,我觉得关于485的+和-可以那么理解。
最后修改:2020/7/23 16:53:44
20-07-23 16:53
是不是自己都有自己的标准,它的PLC漏型、源型和三菱的也不一样
20-07-26 08:55
