绘图设计软件
EPLAN
主题:EPLAN符号库中有没有三位自复位旋柄钮? 没有的话如何画?
点击:4548 回复:3
EPLAN符号库中有没有三位自复位旋柄钮? 比如德力西的LAY5-BJ53 ,三位自复位2NO旋钮,正常状态是,钮在中间位置.没有的话,该怎么画? 还有三位自锁旋柄钮,2位自锁旋钮,2位自复位旋钮,这些都该怎么画,用图中S1那样的符号好像区分不出是2位还是3位,是自锁还是自复位!!
20-07-22 16:57
ddt250
图中是两位自锁旋钮,你要画三个触点就是三位。
是不是旋钮看帽子,帽翅同在右侧是按钮,在两侧是旋钮,同在左侧是拉钮。
是不是自锁看凸起,有凸起的是自锁,没凸起的是自复位。
20-07-23 08:22
gk_0
有三位的按钮,加触点的形式体现
20-07-23 08:33
半夜微凉
我是用黑盒自己画的
20-07-23 10:11
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
