主题:瑕疵检测,控制方案探讨
点击:1048 回复:17
10楼
蜀中之首
误检还是误拣
误检测是他的事
误拣可能是你这边的事,也可能是信息传递错位
还可以这样做
以第7个光纤为信号,电脑,PLC同步计数,以计数为定位编码,电脑发NG数据中加入这个编码,PLC就依据这个定位数据追踪这个产品在剔除位置剔出去。
20-07-22 12:18
11楼
MIC小赖
我们这漏检基本是不能高于0.1%,过检不能高于0.5%。一旦漏检产品到下游客户那,我们这客户怕是要赔死。。。
20-07-22 14:21
12楼
勇子RjtogCHS
非常谢谢详细的解答,我还一直在消化中~~~~~这里上料的位置间隔会有一到两个厘米的差距(上料的机械结构就是这样),而且上料有时候也不是完全连续,估计按您这个方案也不好实现。现在主要是物料也不是一个工位一个产品,而是一条运输带上N个产品,产品间间隔还有1到2个厘米差别
20-07-22 17:03
13楼
勇子RjtogCHS
可能产品要求不一样,而且这里的产品他们自己人工分拣的标准都有差别,同样的产品一个人工判合格,另一个人判不合格
还有人工智能调整,产品合格率低了就会把质检标准稍微放宽点
20-07-22 17:05
14楼
蜀中之首
勇子RjtogCHS
在 2020/7/22 17:03:42 发言
【内容省略】
传输线有同步信号就不怕
想出这个办法是考虑NG信号是通过数据传给PLC
产品传输间距没规律,生产线穿插N个规格产品也不怕
没有同步信号,那就在剔除位置增加一个产品检测,这个信号还是做计数
7号光纤同步PLC,电脑计数不该出错,这个NG剔除位置光纤信号的计数同样不该出错
如果产品有意外掉下线可能,还是做个“同步”信号吧,有回到5楼的陈述了
20-07-22 21:36
15楼
蜀中之首
小程序看下,前提是线上产品不能掉链也不能添加
20-07-23 10:51
16楼
勇子RjtogCHS
越聊发觉自己懂的太少了
检索指令没用过,还是得多请教才能进步,非常谢谢。看来没事得多看手册,才会发现一些平常没注意的功能。
20-07-25 21:11
17楼
蜀中之首
思路有了再找解决办法
直线不通就折线,总有解决办法(w100.15就是折线解决的
最后修改:
2020/7/25 23:34:22
20-07-25 23:32
皮尔磁:读懂安全防护锁定
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
