工控贴图
主题:这是什么原因导致着火
点击:1448 回复:18
李东泽
居然没有跳闸,这是什么原因造成的
这样安装空间特别小,也不合理
最后修改:
2020/7/17 8:50:59
20-07-16 11:56
bnnyygy
一般都是接线接触不良,发热,然后起火。
20-07-16 12:23
李东泽
bnnyygy
在 2020/7/16 12:23:51 发言
【内容省略】
但是为什么没有跳闸
20-07-16 12:26
bnnyygy
李东泽
在 2020/7/16 12:26:23 发言
【内容省略】
没有达到跳闸的条件吧(过载,短路?)
20-07-16 12:29
honghaii
拒动作
20-07-16 13:38
liuhuoaaa
这应该是过热导致的
20-07-16 15:37
zcd207
动力线压接的螺丝松动,致使接头发热。
20-07-16 15:37
zjgxk
过热不一定过电流,如接触不良,导致接触面过小导致的升温
20-07-16 17:14
YXBK
这种现象大多是螺丝松动,致使接头发热
20-07-16 20:37
goldage
估计是右下角的那个里面发热起火造成
20-07-16 21:11
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
中国信通院工业互联网与物联网研究所西部运营中心主任李琦琦:做数字经济“播火者”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
