主题:这配电箱咋改造
点击:2269 回复:33
超级大手
不敢动 一动就粘包
20-07-16 09:45
bnnyygy
神奇的箱子,
有PLC 还有时间继电器。
全是接触器,没见继电器。
PLC直驱接触器?
改造的话,箱子小了
20-07-16 10:27
lifuquan611
箱子小了,太节省,重新做个柜子,直接替换。。。
20-07-16 10:38
honghaii
如果一定需要改,也只能换大箱子。
20-07-16 10:58
如果不换个大箱子,也就是参照原来的位置摆放,那就不叫改造,就是检修,原来不方便接线还是不方便接线,原来有什么问题还是有。
20-07-16 13:35
超级大手
程序有点问题 但工人也习惯了 触屏想和PLC放在一块 目前是引出四个线两个电源两个数据线 所有元器件不敢坏 没法更换
20-07-16 16:26
蜀中之首
钱到位有什么不敢换的
20-07-16 16:59
zjgxk
粘包是啥意思啊,让老板加钱,换大箱子,元器件就算不换新的,也重新排布一下
20-07-16 17:13
qq2994216177
维修都倒霉,改造还不如自己重新做轻松……
20-07-16 17:31
老兔子
bnnyygy
在 2020/7/16 10:27:47 发言
【内容省略】
PLC左则、1P断路器右则的那两个不就是继电器吗?
下面接触器右边的那几个看不到型号、像接触器的有可能也是中间接触器吧?
20-07-16 20:02
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
