首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:如图,程序中d504为什么是0?
点击:966 回复:6
想请教一下各位大哥,我这个d504为什么是0?
最后修改:2020/7/15 15:15:19
20-07-15 10:17
浮点数,502 506 510用这三个试试。
20-07-15 10:25
引用 chanwing 在 2020/7/15 10:17:25 发言【内容省略】
模拟器模拟的?
如果是模拟器模拟的,请将模拟器状态切换到STOP,然后切换到RUN。
Good Luck~
20-07-15 10:31
指令后面的P去掉试试,就DEMUL,加是脉冲型就在运行时执行一次,后面再改变是不会更新的了
20-07-15 11:24
是否在其他程序段用到了504
20-07-15 11:35
m8000改成其他软元件,这个在PLC启动时已经运行过了,还没来得及赋值已经执行过了。
20-07-15 11:53
感觉还是别的地方有写入D504。梯形图上看到的是扫描周期完成后的值,不像其他有些品牌PLC,在梯形图上看到的是扫描到该句时的计算结果。
20-07-16 10:15
