资料分享
资料分享
主题:请教步科MT4414T触摸屏的MODBUS RTU读取问题。
点击:953 回复:4
秋之明月
一块正泰DDSU666电表,MODBUS RTU通信方式,说明书上的电压地址为2000H,现在通讯正常,就是不知道怎么读取2000H寄存器的值,请教一下。
20-07-15 04:10
小金鱼fQuJRk
2000H转成十进制,再加一。试试这个地址。
20-07-15 10:58
YXBK
触摸屏上建立一个数值元件,地址就写H2000,十进制的就先把H2000转换成十进制8192,有些是要加1的就加1试试8193
20-07-15 11:19
guanyumou
首先要看2000H是寄存器实际地址还是寄存器编号,多半是实际地址
有些触摸屏寻址时是以寄存器编号寻址的、有些触摸屏寻址时是以寄存器实际地址寻址的。
如果2000H是实际地址的话,如果触摸屏是以寄存器编号寻址,则需要对2000H做加1操作,同时还要注意寄存器类型。
20-07-15 15:00
秋之明月
这个地址我知道加1的,谢谢各位,就是软件里怎么设定都读不出来数值,假如设定为无符号型,读出的数值不对,设为浮点数就是个“*”号,还有,图上我画红色部分怎么什么意思。
20-07-15 15:37
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
