首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器不能反转
点击:4187 回复:11
三菱FR-A840变频器不能反转,采用的是外部控制,按钮开关按下去后变频器没有任何动作,接线和参数都正确。不知道是什么原因,希望各位大师指点一下
20-07-14 21:48
正转可以?
频率是否给定?
20-07-15 09:40
变频器有个源型,漏型的短接块,看看这是否设对?
20-07-15 10:57
变频器是不是有反转禁止功能这个参数?
20-07-15 11:03
正转是不是正常的?
20-07-15 11:26
3楼给的意见看看,有可能设置了反转禁止,或者你改成PU控制,用面板反转试试.如果面板可以的话参数设置就没问题,可以考虑接线问题了。如果是旧设备以前可以反转,建议直接用线短接SD和STR试试。
最后修改:2020/7/15 13:16:07
20-07-15 13:11
数据初始化,然后再重新设置你需要的数据和运行模式,一般都可以解决
20-07-15 21:03
三菱变频器78号参数是设置限制反转功能的,查看下这参数。
20-07-15 23:10
谢谢各位的意见,问题以解决。
20-07-16 21:25
怎么解决的?为什么不共享一下呢?其实变频器不能控制电机反转,原因也不多,只要知道他的参数和控制思路,查问题也不难。
20-07-19 15:50
上一页下一页
