最近本人做了台巴子的生意拉了一大堆垃圾台安N2.几乎都是报OC-S OC-A故障。这个就看运气了。有的是IGBT坏了,有的是PC929坏或供电的电容不良。35V100UF和主供电5V 10V220UF。电源取样是5V ,电容不良会导致电压升高。当时维修测试都是没有问题的,问题是使用一段时间故障又出现且模块又坏了。修复后仔细查了问题发现使用中PC929很烫,供电电容换了不存在供电不良啊。发热是正常的但不至于很烫啊。后来发现载波频率太高了改成4K使用几个月都没有问题了。这台安也太垃圾了吧出厂默认是14对应频率是10K。这是在考验IGBT耐不耐用吗?且载波频率这个参数大多数人都是不会动的。
