三菱Mitsubishi
主题:FX5-80SSC伺服一直OFF中
点击:2400 回复:5
zrx517697809
如图所示 准备就绪和伺服全ON都已打开,但伺服就是OFF中,400没解决问题
20-07-13 10:45
fumz78
现在伺服驱动器显示什么?
伺服的其它外接信号是否正常?
20-07-13 14:21
首先,程序的逻辑不对,要用模块准备就绪型号,来导通伺服使能。你现在的问题是伺服没有使能,说明模块就绪信号没有,模块就绪信号没有,就是模块的参数设置有问题,至于哪个参数有问题,直接轴监视,看看错误代码的说明。
20-07-13 17:33
zhouxid1981
模块参数设置的问题
20-07-13 21:16
zrx517697809
谢谢各位,问题解决了,是电子伺服电压器导致的伺服不使能,不知我这话有几位相信的?没查出来之前我也不信。
20-07-14 13:55
gaoyingchun
有的电子变压器对伺服的L1C/L2C接线有要求,需要参考电子变压器厂家提供的接线图
20-07-14 14:08
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
