首页 变频器维修
主题:ABB 510 11KW 驱动输出二极管型号是什么
点击:1249 回复:7
接到一台ABB 510 11KW 驱动有一贴片二极管短路了,丝印是824查不到是什么型号的,请那位老师知道的指点一下,谢谢
20-07-12 14:39
20-07-12 14:40
红圈处 看不清,应该是丝印,能查到型号。如果是UM 应该是,贴片TVS管 SMAJ15CA DO-214AC 丝印UM 15V双向 SMA瞬态抑制。
最后修改:2020/7/12 20:39:20
20-07-12 20:38
看位置不就行了,驱动保护护用16-20伏,常用的18伏双向
20-07-12 20:50
好的谢谢
20-07-12 21:57
好的谢谢老师
20-07-12 21:58
ABB都是用15V的双向瞬态抑制二极管保护IGBT的。GE之间我一般用18V的替代  大差不差不超过20V就行
20-07-13 16:04
谢谢你的见意
最后修改:2020/7/16 14:27:22
20-07-16 14:26
