首页 传感器论坛
主题:232称重设备如何添加到MT触摸屏
点击:1242 回复:10
大侠们,我这里想把RS232通讯的秤头和MT触摸屏连起来,不知道在触摸屏里添加啥类型的设备,求助
20-07-09 18:07
主要看你的表头是什么协议,这里有个案例给你参考一下,http://m.gkong.com/bbs/475720.ashx
20-07-09 19:12
协议要先搞清楚;
20-07-09 19:29
大部分是MODBUS  RTU的
20-07-09 19:44
引用 zhanglichang 在 2020/7/9 18:07:24 发言【内容省略】
有些触摸屏可选一个自由协议的驱动,自己可以定义报文格式,你这款不知道有没有,可以咨询一下厂家技术支持。
20-07-09 20:29
版主,不能选择MODBUS RTU格式吗,我不太懂关于通讯这块
20-07-10 09:32
谢谢,抄的你那个宏,改动两个数,能由读数了,不过我还是想搞明白能不能用MODBUS RTU数据格式,请指点
20-07-10 10:47
引用 zhanglichang 在 2020/7/10 10:47:17 发言【内容省略】
能不能modbus,主要看你的表支不支持,你最好上传表头的说明书或者通讯协议和触摸屏的具体型号,这样大家可以更好的帮你。
20-07-10 12:02
说明书很简单的几句话“通讯口采用RS232C,所有数据均为ASCII码,每组数据有10位组成,第一位为起始位,第10位为停止位,中间8位为数据位,无效验位”“接口参数,信号RS232C信号,波特率1200,2400,4800,9600”“通讯方式:连续发送,稳定发送,按键发送”
   该表为首衡仪表公司生产,采用耀华A7仪表通讯协议。我用串口助手读出数据8组,除去头尾相当于是10位数,下面是耀华说明书,请帮我看看,我主要是要搞明白能不能用触摸屏直接设置个数据显示原件,地址选仪表地址,好像仪表地址有3*()和4*(),这点搞不太明白
20-07-10 14:12
附件:
[本地下载]
20-07-10 14:14
上一页下一页
