变频器维修
主题:三菱变频器fr-e740 面板起动RUN灯闪
点击:6619 回复:7
面板起动RUN灯闪,然后就是P79参数改成1P161改1。第一个是面板起动,第二个是面板给频率,各位师傅们问下什么问题。带着电机
20-07-08 18:07
AlsacePMuhLG
通常没人标新立异的话,PU/EXT按一下就切换到本地了,不行你看看相关参数,日本系说明书极其不友好,万不得已不想翻
20-07-08 19:21
YXBK
我没看懂你的意思,是不是需要面板控制?如果是的话,按了启动后应该还要给定频率的,频率给定是旋转旋钮的
20-07-08 20:44
这么清楚,给完还得按确定,然后面板显示F
20-07-08 22:23
好的师傅,看说明书了,可能是不是机器有问题
20-07-08 22:24
zcd207
运行灯闪烁 ,说明运行命令没有激活
20-07-09 09:25
ZCMY
频率信号没给或频率为0了吧?
先用面板上旋钮频率调上去再试下;
20-07-09 11:16
YS-W
既然有说明书,看看参数设定的是什么控制方式?不就明白了。
20-07-09 11:59
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
