变频器维修
主题:三菱变频器fr-e740 11kw上电响声
点击:1406 回复:10
这台机器开始的问题是继电器上电吸吸合合的,(我这上的是单向380v)我这有三台一样的,其中有两台是模块坏了,我把其中一台机器的主板拆下装我这机器上还是不行,我就拆机,检查触发继电器电路有光耦坏了,上电好了,然后给频率始终给不上。然后上了三向380,过了一两秒。空开就断了。然后就是检测了一下模块儿也没坏。把模块拿下来上了直流电。继电器还是不吸合。过了过了四五秒钟报警欠压。问问师傅们怎么解决,一个礼拜了,整的有点崩溃了。
最后修改:
2020/7/7 16:10:56
20-07-07 11:45
AlsacePMuhLG
你就没看看母线电压到底显示多少?欠压期间,输入缺相保护期间是无法给定频率的!三菱的机器,看你这PCB成色应该是好搞得!要注意各电源负极的引入点
20-07-07 12:58
你好师傅,我这上整机装上面板电压和我测的电压一样,把模块拆了,上直流电就报欠压,面板显示0.5V
20-07-07 13:28
师傅你看,我整机装上,上单向380开灯泡,机器正常,灯泡一点电灭,而我不带灯泡,就还是以前的故障继电器吸吸合合
20-07-07 13:40
AlsacePMuhLG
怕是开关电源哪里不对吧,先查查继电器线圈那一路有没有问题!单独上直流没有检测电压,那是因为你没把N引到电压检测的那个运放!
20-07-07 13:43
20-07-07 15:10
行我看看
20-07-07 15:42
师傅修好了,是大电容的问题,我家的电桥测的不准
20-07-08 17:34
现在还是有个问题就是启动run灯闪,电机还不转
20-07-08 17:36
AlsacePMuhLG
真忘记了,你翻说明书看看,应该是参数问题!
20-07-08 18:03
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
