主题:确定不了家用空调故障
点击:819 回复:18
六脉加易筋经
第一次是空调使用时漏电保护跳了。跳完一送就跳,送不上。隔时间长了再开空调,大概40到50分钟又会跳。就买了个新的断路器换了,还是没用。拉临时线给空调用也会跳。就找了修空调的,钳形表测压缩机电流是正常的。就问跳的那几天是不是下雨了,怀疑是空调线不好了,下雨绝缘变差漏电。那几天确实下雨,修空调来的那天正好是连续晴天几天了,开了之后连续几个小时都没跳。就让继续观察,下雨天会不会跳。这几天又连续大雨,连开几小时又不跳了。
20-07-07 09:16
zxf11114
漏保动作跳闸,问题确实不好找,看看室外机的线路
20-07-07 09:54
Tivian
墙孔内水管漏水,漏电了吧?
20-07-07 10:02
YXBK
有可能漏电的地方干燥了,前段时间湿度大公司有个烧热水的老是跳,后来把发热管接线头用吹风吹了一下就可以了。
20-07-07 10:04
用摇表摇一下的对地绝缘,基本上就能确定故障。
20-07-07 10:16
fsjnzhouyan
有可能是下雨风扇进水了吧。
20-07-07 10:41
yutianhe95
指不定过会晚点又跳了,湿气还没进去,可能线路有轻微破损。我想起了我家的楼顶,顶部的石灰层都快脱落了。一般都是下大雨后第3天左右顶部就渗水,连续几次都是这样,物业说是天沟堵了水泄不出去,连续3次都说堵我也有点不信,这次一连下了一个多星期的雨反倒又没见渗水了。
最后修改:
2020/7/7 10:56:25
20-07-07 10:53
zzm7959
如果是住的靠墙山,那就免不了是墙内线路进水了,如果查不到,就只能改明线了,就算查到故障点,也要用适当的工具切开故障点。改明线最可靠,然后装饰一下,我是说局部改明线,并不是整个房间全改。我的就改了。有时也许是厨房的爱坏,油烟子的影响。
20-07-07 11:10
zhangpeizhi
空漏到空调的线路是否单独一路的?是否中间有接口?空调电源线有无接口?拆开内外机看看线路有无破损
20-07-07 16:34
wenquan753
线路老化湿度大的时候就不行了
刚下雨或许还没到时候!
把外机的线路拆了检查吧!
20-07-07 20:17
皮尔磁:读懂安全防护锁定
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
