主题:确定不了家用空调故障
点击:817 回复:18
六脉加易筋经
第一次是空调使用时漏电保护跳了。跳完一送就跳,送不上。隔时间长了再开空调,大概40到50分钟又会跳。就买了个新的断路器换了,还是没用。拉临时线给空调用也会跳。就找了修空调的,钳形表测压缩机电流是正常的。就问跳的那几天是不是下雨了,怀疑是空调线不好了,下雨绝缘变差漏电。那几天确实下雨,修空调来的那天正好是连续晴天几天了,开了之后连续几个小时都没跳。就让继续观察,下雨天会不会跳。这几天又连续大雨,连开几小时又不跳了。
20-07-07 09:16
zxf11114
漏保动作跳闸,问题确实不好找,看看室外机的线路
20-07-07 09:54
Tivian
墙孔内水管漏水,漏电了吧?
20-07-07 10:02
YXBK
有可能漏电的地方干燥了,前段时间湿度大公司有个烧热水的老是跳,后来把发热管接线头用吹风吹了一下就可以了。
20-07-07 10:04
用摇表摇一下的对地绝缘,基本上就能确定故障。
20-07-07 10:16
fsjnzhouyan
有可能是下雨风扇进水了吧。
20-07-07 10:41
yutianhe95
指不定过会晚点又跳了,湿气还没进去,可能线路有轻微破损。我想起了我家的楼顶,顶部的石灰层都快脱落了。一般都是下大雨后第3天左右顶部就渗水,连续几次都是这样,物业说是天沟堵了水泄不出去,连续3次都说堵我也有点不信,这次一连下了一个多星期的雨反倒又没见渗水了。
最后修改:
2020/7/7 10:56:25
20-07-07 10:53
zzm7959
如果是住的靠墙山,那就免不了是墙内线路进水了,如果查不到,就只能改明线了,就算查到故障点,也要用适当的工具切开故障点。改明线最可靠,然后装饰一下,我是说局部改明线,并不是整个房间全改。我的就改了。有时也许是厨房的爱坏,油烟子的影响。
20-07-07 11:10
zhangpeizhi
空漏到空调的线路是否单独一路的?是否中间有接口?空调电源线有无接口?拆开内外机看看线路有无破损
20-07-07 16:34
wenquan753
线路老化湿度大的时候就不行了
刚下雨或许还没到时候!
把外机的线路拆了检查吧!
20-07-07 20:17
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
西门子科技在这里引爆关注!
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
