首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:KEPServer软件与德嘉S7-200以太网转换器通讯注意事项
点击:888 回复:1
有客户使用我们西门子S7-200以太网转换器与KEPServer软件连接,发现问题是通讯不太稳定,这里有一些注意事项和大家讲一下:
1.建立通讯通道的通讯延时要用以下参数:
2.还有就是建立的变量更新周期要改成500ms,默认缺省是100ms,100ms刷新周期太快,如果数据量过多的话,会导致通讯不稳定。建议客户改成500或1000ms。
20-07-06 13:38
以下模块支持与KEPServer通讯:
S7-200:
CP243u;CP243i;ETH-PPI;CP243-ibus;ETH-ibus;
S7-300:
ETH-MPI(DP);ETH-MPI(smartIE);ETH-MPI(PLUS);
20-07-06 13:42
