首页 机电一体化
主题:请教各位经验丰富的前辈,有关类似于遥控器模块的问题
点击:971 回复:13
引用 雨燕 在 2020/7/7 23:38:32 发言【内容省略】
啥叫不具备线控?就算是高架,也是有结构支撑的不是?顺着支撑结构敷设线管布置信号采集系统即可。
20-07-08 16:19
行走动力是锂离子蓄电池,所以,行走车对外并没有电缆
20-07-10 09:45
行走路径要在架子内的不同层数层高位置切换,且行走车体与控制电箱间存在长距离相对移动,所以线控存在以下问题:
1.解决相对移动问题需要安装拖链,目前架内空间没有安装拖链的空间条件
2.在多个层之间切换是,行走车退出架子,提升设备提升时,线控线缆无法同步提升
综上2点,说不具备线控条件
20-07-10 09:49
如果是高速,又对实时性要求高,用无线是不行的,不能保证实时性的,只能拉线,也就是说,你只能改变你的结构,没有它法,不想其它办法了,无论你是用无线,还是红外线,还是超声波等,无论是哪种控制方式,从控制码的发送,再到解码,再到控制,这中间肯定是有延迟的,无论是用哪种方式。
20-07-10 10:05
上一页 上一页
