变频器维修
主题:维修3843电源,换了3844,取样电阻烧了,不能带载
点击:4668 回复:9
lioupei1450
手上修一个3843,电源,由于没有芯片,换了3844,取样电阻烧了原来的看不到,换了2.2欧 ,带不了载。空载正常,一带载,100欧负载都打嗝,我在输入串联的灯泡关系吧,我把灯泡瓦数加大,可以了,就是灯泡亮
最后修改:
2020/7/6 9:45:07
20-07-05 12:50
jucishan
你把取样电阻换0.22欧姆!
20-07-06 21:35
haol1974
3844不可以代3843
20-07-07 08:56
这两种集成块的占空比不一样,开启和关闭电压也不一样,不可以直接代换。
20-07-08 08:47
xquan
恭喜你已成功修复,取下灯泡便可正常戴上负荷了
20-07-09 23:06
变频器配电柜
虽然我不懂,但是我会百度,好好看看吧,不要瞎换开关电源IC
开启电压 关闭电压 占空比
UC3842 16V 10V 0~97% 500KHz
UC3843 8.5V 7.6V 0~97% 500KHz
UC3844 16V 10V 0~48% 500KHz
UC3845 8.5V 7.6V 0~48% 500KHz
20-07-11 21:20
xq09181
满足一定条件下,可以代换的。实际工作占空比约为20%左右,50和100%的都够,唯一需要考虑的是输出频率,换前和换后最好保持一致。
20-07-21 06:48
在哪看到过资料,42和43互换,44跟45互换,实际上我也是这么做的
20-08-25 14:29
江河日新
3844是高供电芯片,要代也得拿供电电压相近的3845代,但占控比又差了一倍。
20-08-28 15:02
feijinzhe
UC3844 UC3845是把振荡频率2分频后输出,你这样代换对整个电源都有影响!
20-09-22 18:30
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
