主题:矩阵算法
点击:1696 回复:15
fadedFJlDXQU
各位大佬,已知14*21的294个矩形小格子,已知它的当前位置号,怎么算出他XY坐标呢
20-07-03 10:59
cvlsam
fadedFJlDXQU
在 2020/7/3 10:59:52 发言
【内容省略】
编号除以14,得到的商就是行号,得到的余数就是列号,到底是+1,-1,那取决于你的起始行列号的值。
Good Luck~
20-07-03 11:20
梦雨天涯
起始点,XY的间距,然后就是(a-1)*行距 (b-1)*列距……就这么简单啊
如果不是给出行列,那么就是点号转换行列就行
20-07-03 11:21
liuhuoaaa
与起始点的XY值做对比,就知道了!
20-07-03 12:25
sxjice545
当前位置号总有个参考啊(原点),坐标总有手顺啊(左手系右手系),然后就是1楼的算法了
20-07-03 13:28
fadedFJlDXQU
参照大佬们的想法用ST写了个算法,已模拟测试,X轴的偏移量增减取决于奇数行还是偶数行
20-07-03 17:27
楼主商跟余数是什么格式的阿,
20-07-03 19:56
我有这类程序
20-07-03 23:37
蜀中之首
当前位置号还是按1-294编排?
这样编排好久没见到了
20-07-04 14:24
fadedFJlDXQU
你有明白我的意思?
20-07-04 15:03
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
