首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:矩阵算法
点击:1695 回复:15
各位大佬,已知14*21的294个矩形小格子,已知它的当前位置号,怎么算出他XY坐标呢
20-07-03 10:59
引用 fadedFJlDXQU 在 2020/7/3 10:59:52 发言【内容省略】
编号除以14,得到的商就是行号,得到的余数就是列号,到底是+1,-1,那取决于你的起始行列号的值。
Good Luck~
20-07-03 11:20
起始点,XY的间距,然后就是(a-1)*行距  (b-1)*列距……就这么简单啊
如果不是给出行列,那么就是点号转换行列就行
20-07-03 11:21
与起始点的XY值做对比,就知道了!
20-07-03 12:25
当前位置号总有个参考啊(原点),坐标总有手顺啊(左手系右手系),然后就是1楼的算法了
20-07-03 13:28
参照大佬们的想法用ST写了个算法,已模拟测试,X轴的偏移量增减取决于奇数行还是偶数行
20-07-03 17:27
楼主商跟余数是什么格式的阿,
20-07-03 19:56
我有这类程序
20-07-03 23:37
当前位置号还是按1-294编排?
这样编排好久没见到了
20-07-04 14:24
你有明白我的意思?
20-07-04 15:03
上一页下一页
