三菱Mitsubishi
主题:FX1n-60mr-001配什么样的模拟量模块
点击:948 回复:9
jiouai84
拆机搞了个FX1,网上搜了一下,没有发现对应插在右这的模拟量模块,只有BD板的,想请教下大家,能用FX2N的模拟量模块吗,它配套的应该是什么型号的
20-07-02 12:06
fumz78
这个是已停产的型号,可以扩展FX2N开头的模拟量模块。
20-07-02 13:06
PLC-hmi
FX2N-2AD 4AD之类的
20-07-02 13:15
ZCMY
FX1N的主机,可以用FX1N-2AD-BD或FX1N-1DA-BD(只能用一个);
后面扩展可以用FX0N-3A,或FX2N-2AD/FX2N-4AD/FX2N-2DA/FX2N-4DA;
20-07-02 22:14
lifuquan611
可扩展2N的,真挺省的,新制作还考虑1N,老型号了。。。
最后修改:
2020/7/3 8:22:40
20-07-03 08:22
ZCMY
如果是新买的话,买FX3GA系列的,这是代替FX1N的;
20-07-03 17:24
高雅的雅
jiouai84
在 2020/7/2 12:06:51 发言
【内容省略】
楼主,到底是FX1还是FX1N,这个差别特别大,知道吗
20-07-03 19:15
ZCMY
标题已经讲是FX1N-60MR了;
20-07-04 06:22
jiouai84
感谢版主的回复,我这个是拆旧夹具搞来的个旧的FX1N,想用来学习一下,想用标准的右边的扩展横块来练习一下
20-07-04 09:19
liuhuoaaa
淘个AD模块来玩玩就可以了!
20-07-05 11:23
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
