首页 变频器维修
主题:阻值270欧是什么温度传感器
点击:900 回复:4
一台132KW  6极电动机里面有一两线测温装置,只引出两根线出来,常温下25℃测的阻值270欧,请问这是温度开关还是温度传感器
20-07-01 10:44
铜的铁的镍的铂的?
要不你量一下,手握住升温,看看什么效果,电阻多少,除以温升,得到ohm/T,能找出是什么的.
20-07-01 11:30
引出线是什么颜色的? 电机用PTC热敏电阻的多?
最后修改:2020/7/2 9:09:45
20-07-02 09:07
热敏电阻
20-07-03 19:47
一般都是PTC测温监控用吧!
保护电机的!
20-07-03 20:52
