工控软件
LabVIEW
主题:请问:如何编写一个程序,能够让使用者自主生成一个自定义的控件
点击:1039 回复:5
xuyaosong
例如,客户在使用的时候,可以根据需要绘制一个面板,他可以自己生成一些路线,把这些路线拼起来。
这种功能如何实现?求指教,谢谢
20-06-30 20:17
pqsh
没人回答.
我试着来一下.
你这个在labview里面提的问题,也许要用外挂C++或者python实现(或者所谓qt).
题目你说的是一个自定义控件?不知道是终用户控件?还是运行控件.
按你内容的说法,像是在运行态,用户可以制作图素(应该不是全部的控件性能,比如不能定义操作),实现是可以的,就是成本高了.
20-07-01 11:38
mengn66
这个不就是和ccd里面那个脱控件一样吗。简单电路逻辑仿真的c#程序倒是有
20-07-01 11:56
xuyaosong
谢谢解答。
我的意思是最终用户控件,例如用户可以在一个平面上面绘制一个电路,有电阻电容等,还有接线,尤其是接线,可以自己绘制,而且画完后,还要带有相应的属性。这种不知道LabVIEW能否实现出来。
20-07-01 13:48
pqsh
xuyaosong
在 2020/7/1 13:48:04 发言
【内容省略】
那问问2#楼的控件吧,labview也许能调用.
电网的我们用wpf做过,当时大多数人推荐qt.你要说是电路的,也许有现成的.
大概是有电阻电容二极管三极管等元件(发电机,变压器,电机,电容,开关),把元件一个一个放到画板上,元件上有接头,点2个元件接头就自动连线了.然后元件(包括可能有电缆)可以弹出属性窗口(可包括连接的实际点信号),填写后....是可以计算,仿真电路,你大概只要前部分?.
20-07-01 14:39
xuyaosong
谢谢指点
20-07-02 11:00
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
