首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:Haiwell(海为)物联终端与台达以太网透传教程
点击:708 回复:0
1. 物联终端与台达以太网通讯
打开组态工程,并先建立台达串口驱动,并填上对应的台达PLC实际以太网通信资料格式(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)
点击添加变量,建立一个Y0,D0和M0(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元
点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程
谷歌浏览打开访问查看当前Hmi-并操作它(确保跟物联终端与PLC通讯上)
2. 物联终端与台达PLC以太网透传
在组态软件工具里的打开数据透传工具
输入账号密码-登入云账户
选中对应的物联设备-并连接设备
连接设备后-选中对应的PLC,并点击开始透传(生成出来的端口号,是编程软件要用到端口号)
打开台达联机工具-配置联机资料并点击确定
打开台达软件选择通讯设置-选择对应的联机方式并确定
上载程序-点击开始传输并-传输完关闭上载窗口
根据实际需求去下载或者监控台达PLC
20-06-29 16:57
