机电一体化
主题:欧姆龙的延时继电器,输出的最大直流电压是30V,5A吗
点击:1677 回复:7
如图中的欧姆龙的延时继电器,输入电压是AC220V, 输出是交流最大250V, 输出直流最大是30V,5A吗? 另外,继电器的触点也有自己的电压电流限制吧?
20-06-28 16:52
ZCMY
里面也有个OMRON的继电器,那当然就有触点的电压及电流的容许值了;
20-06-28 17:14
蜀中之首
不管什么都有限度
20-06-28 17:39
bnnyygy
触电额定电压、电流吧。
不够的话,外面加接触器啊。
20-06-28 17:56
YXBK
这里的交流最大250V, 输出直流最大是30V,5A就是触点的电流电压限制。
20-06-28 19:41
那请问,我这个继电器如果控制48V(触点接48V)的电压是不是不可以?
20-07-01 17:04
ZCMY
DC48V的话看你负载性质,还有电流多少A;
如果也是5A肯定是不行的;
20-07-01 22:00
蜀中之首
请提供工作电流
20-07-01 22:03
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
