一台220电机,更换后无法启动(6个抽头。离心开关 主副绕组。)因为之前有人动过端子,顺序打乱了。由于我不知道情况,按着接线方式正常接线,结果,电机不启动。
后来通过万用表测量绕组,重新勾连片,启动正常。
点击:1306 回复:10
引用 jucishan 在 2020/6/27 15:13:58 发言【内容省略】
当时抽头乱了。重新测量的。倒转必须根据铭牌的接线图来改正。如果接线错误,容易烧电容。
