主题:带载运行的变频器突然断电,会对变频器或电机有什么影响
点击:5634 回复:11
truezhang
如题,我觉得是对变频器不好,不知是不是这样?有什么道理?
20-06-26 20:54
fireray
断电后处理跟变频器的设置有关,有的可以在一秒左右快速制动停车,有的是自由停。变频器应该怕多次停电后马上来电。其他应该影响不大。
20-06-27 08:16
高雅的雅
变频器断电应该立即自由停车:没电了你靠电容那点点屁电能够刹车???
20-06-27 08:31
chengzheng
变频器输出肯定就都关了。
20-06-27 09:24
ZCMY
偶然几次没什么大问题,天天这样肯定对变频器寿命有影响,看到很多小厂直接把变频器运行端子短接的;
20-06-27 09:33
cfg168
truezhang
在 2020/6/26 20:54:33 发言
【内容省略】
只要不是突然断电,然后一两秒钟以后又突然来电(送电),把总开关掰着玩那种。基本没啥影响,就是看机械运动部件对突然停电有啥工艺要求,比如吊装机械要求机械进行刹车。
变频器本质上也是电子部件,这不跟大屏幕彩电,看着高清追剧,突然停电了追不了剧了,彩电本身能有啥影响?不能及时散热?产生热源的电力都没有了,依靠自然环境自动降温啰。
20-06-27 10:13
kdrjl
如果频繁端输入电源,对直流母线电容器有寿命损害,偶尔断一次两次无大碍。
大拇指赞楼上回复!精彩。
20-06-27 10:40
kazefsh
一般没有问题的。即使是所谓的电源间隙停机,大厂都会有EMC测试。
20-06-27 13:05
qq2994216177
偶尔停电影响不大,但启动停止千万不要用断电上电的方式……
20-06-27 14:23
不赖FpcfPCRC
没事!两台洗车水泵,用接触器控制两台变频器三相电源,接触器吸两台变频器就工作,释放就停。几年了没问题!
20-06-27 15:33
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
