变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器转矩保护如何设定
点击:1485 回复:4
勇子RjtogCHS
附件:
本地下载
变频器带一个减速电机,现在由于来料有问题,造成堵转或者设备损坏。说明说已经上传,之前没搞过。是不是只需要设定P423,过转矩检出水平和P424过转矩检出时间就可以?这两个值的大小如何设定?我的目的是在卡料时,第一时间停机,越快越好,不要造成设备损坏。谢谢大家。
20-06-26 17:00
goldage
建议你机械再优化一下,或者改变一下工艺,电机的保护也不能一直指望变频器,某一天失灵就是炸鸡和烧电机
20-06-26 20:50
勇子RjtogCHS
是的,机械也在想办法,我这边能做多少就做多少。再追问一下,这个转矩保护是不是设定这两个就可以了?厂家放假,电话也打不通
20-06-27 10:40
goldage
这款变频我没用过,如果你要设置转矩的话,可以考虑张力控制型,比如汇川330等,当转矩大于你设置的数值,电机完全可以停住。价格上,张力型的比普通的要贵多了
20-06-27 20:59
勇子RjtogCHS
谢谢,又学到了。明天再打厂家电话问问,这种小厂家不知道电话能不能打通
20-06-27 21:19
尼得科全球电器产业园投产
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘静态+动态均衡全盘加固
把握人工智能驱动产业升级新机遇
市场监管总局:我国在工业机器人检验检测领域取得重要成果
汇川技术旗下北京一控系统铝展签约三家战略伙伴,擘画智能制造新路径
人形机器人产业向实用进化
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
