变频器维修
主题:帮忙识别下这个电阻
点击:1559 回复:10
这个电阻阻值是多大?脱板测量出来时24.377千欧姆。由于没见过此类标注,来求教下.
20-06-25 14:25
kazefsh
试试E96 08E=1.18*10^6
最后修改:
2020/6/25 20:25:00
20-06-25 20:21
yuanyuesheng
百度一下,有的。
20-06-25 21:27
先认准方向,前两位是数字最后一个是几就加几个零是 0不加哦 加一块就是你要的结果。 碰到带R的 R就是小数点,这种一般是精密电阻
最后修改:
2020/6/25 22:55:14
20-06-25 22:53
xq09181
是否标注为38C?阻值为24k。
20-06-26 06:53
wenquan753
我也赞同楼上版主的说法
38C贴片 24.3K
20-06-26 10:23
ZCMY
20-06-26 20:38
感谢各位版主同行的回复,应该是38c的电阻,也就这个符号和阻值都能合理解释。
主要还是接触的少,对丝印方面还是有点欠缺。一开始就对丝印理解错了,以为那个缺口是没印刷好,或者焊接时掉了。
最后修改:
2020/6/26 22:14:27
20-06-26 22:12
进来长知识了赞一个
20-06-27 08:27
有时就是一个小电阻影响上百万设备的正常运行
20-06-28 17:36
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
