变频器论坛
台达变频器
主题:台达055M43A无输出,也不报错,状态显示正常,就是测量输出是0
点击:1053 回复:5
nzyxcnzyxc
20-06-25 10:52
没有启动信号!显示正常?[H.0000]显示是什么?要是有数字,输出就有电压。设置正常吗?是什么控制方法?楼主可看说明书吗?
20-06-25 12:04
nzyxcnzyxc
运行灯RUN亮,状态正常,就是没输出
20-06-30 06:20
你这台是台达M系列5.5KW的变频器,运行灯RUN亮,[H.0000]显示是什么?是0000,就是没有给定信号!你要重新设定;[H.0000]显示有数字,那么你看看接线端子【+1】与【+2 +P】短接片螺丝可拧紧吗!上述都排除了,那么这台变频器有故障需要维修了!
20-06-30 12:27
另外你再检查看看各项参数!实在不行按照说明书要求,恢复出厂值,用面板给定频率,面板启动,看一下可有输出电压!
20-06-30 12:35
nzyxcnzyxc
谢谢老师
20-06-30 14:31
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
