变频器论坛
台达变频器
主题:求购台达C2000系列变频器132KW驱动板
点击:657 回复:5
请问一下,哪位师傅手里有台达C2000系列变频器驱动板,要132KW的!!
并且求助一下,这个驱动板碰到好几次这个毛病,送电就报IGBT过热,IGBT内部测温电阻没有问题,风扇也没问题,哪位有修理过的,不知道可不可以经验分享一下!!
20-06-24 15:18
温度检测电路肯定有问题!电路很简单,实物电路板就是很好的电路图,自己按照实物就可以画呀!买板子最好去淘宝网,
20-06-25 12:15
温度检测部分都检查了啊,IC也换了,电阻也没有变质的。。。。。。
这个板子太烦人了,全淘宝都没有,都是几十KW的有,132的没有
20-06-27 07:41
lvpretend
买板子的想法可以放弃。仔细跑线路,查风机的转速反馈信号是否正常。
20-06-27 11:33
搞维修的千万不能钻牛角尖!思路一定要宽!三楼提供的也是一条思路,温度检测电路从温度探头→分压电路→运放电路→连接插排线→主板相关电路→MCU,每一个环节出现问题都能造成此故障,简单方法短接温度探头和断开温度探头,用万用表测试上述各点电压变化!如果无变化,那么问题就是这里!这种是大致判断方法!特别进口变频器和国产大功率变频器,风扇坏了,风扇电路有问题,有时也报温度故障!三楼提供的也是一条思路。此帖子希望能对楼主有所帮助!希望楼主电视连续剧播放到精彩剧终
20-06-27 15:40
好的,谢谢你的鼓励,我顺着线路一直查来着,风扇都没有问题,运放也都换新,周围电阻三极管二极管都检测了,都没有问题,我再检查检查吧,哈哈!!!
20-06-28 19:14
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
