首页 电工技术 电工技术
主题:DW15-1600万能断路器一直合闸上了,一直有吱吱的声音
点击:2802 回复:8
家里的总配电柜的万能断路器DW15-1600,分合闸一直正常,就是合闸后一直的吱吱的声音,有老师傅说是释能线圈要更换了,但是释能线圈应该是在合闸的时候起作用,合闸完成后没有通电了,我的分析是欠压脱扣的线圈有问题了,不知道分析的对不对,请各位师傅指导
20-06-23 15:41
仔细听应该可以听出来是哪里来的声音
20-06-23 15:53
合闸了,全是铜排,还真是不好听出来,
20-06-23 16:29
可能是电柜铁皮侧板固定螺丝松了,碰过过这种现象,偶然发现的。
20-06-24 17:21
将失压脱扣线圈拆除试试。
20-06-24 17:49
除了欠压线圈其它没有带电的  除非电流接近一千六百多安    仔细听听欠压线圈  应该好判断,,,,
20-06-24 19:07
看看温度如何?
接触不好也会有可能。
欠压脱扣线圈可以断开接线测试。
20-06-26 10:39
引用 wenquan753 在 2020/6/26 10:39:02 发言【内容省略】
哈哈!欠电压脱扣线圈貌似只断开接线还真合不上闸咧。
最后修改:2020/6/26 12:57:21
20-06-26 12:55
把欠压线圈拆掉试试
20-06-28 20:04
