RS-485 网络架构在没有中继器,波特率为 9.6 Kbps 的情况下,理想的最远有效距离为1200 米 (4000 英尺 ),最多可连接 32 (256) 个节点。RS-485 总线具有结构简单、通讯距离远、成本低等优点,一直以来,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。
在 RS-485 实际组网时,布线一般采用单一的菊花链 (Daisy Chain) 拓扑,但若 RS-485 的拓扑结构太复杂,通讯品质便会下降,或多或少会遇到不能通信、通信出错等情况。其中最常见的解决方法是在RS-485 双绞线总线的两侧加上 120 Ohm 的终端电阻减少讯号反射或降低波特率来提高通讯品质。更好的方案是使用中继器 I-7510 或星形接线集线器 I-7514U 来强化信号,从根本上解决信号弱化的问题,除了大大提高现有 RS-485网络的可靠性,并有效缩短网络的维护时间。
I-7514U 具有 4 个独立的 RS-485 输出通道和 1 个 RS-485 输入通道。 每个输出通道都配备了一个单独的 RS-485 驱动器,能还原弱化的讯号并提高通讯品质。
底下的方块架构图可用来说明 I-7514U的集线器( 分离器) 运作方式。来自主站(Master) 的数据会同步传到四个 RS-485 的从站 (Slave) 通道, 而从站 (Slave) 回应的数据则只会回到主站 (Master) 。这样的好处是可以切断从站通道之间的数据流 (dataflow),降低 RS-485 网络上从站 (Slave) 间彼此干扰的机率, 进一步让整个 RS-485 网络更加的强壮与稳定。
SS I-7514U 架构图
