首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为什么有的485设备不能设定地址?近期遇到一种不能设置地址的485设备(软件硬件均不能设定地址,厂家回复就是如此)
点击:2153 回复:10
这种真正是垃圾设备
20-06-22 22:06
所以厂家说该怎么用
20-06-22 22:25
一个网络如果2个一样的设备怎么搞?
厂家脑袋进水了?
20-06-22 22:47
那就是只卖一次呗。
20-06-23 08:14
对产品有自信,不管什么系统一个就足够。
霸道总裁,这个port我独占了。
20-06-23 08:36
哈哈被你打上垃圾产品的可真不少表情
20-06-23 09:41
是不是固定地址了,去年公司装的烟感就是固定地址的
20-06-23 11:08
我见识少,不知楼主是那款设备,一般支持485通讯的都可以设置地址吧,不然系统中使用两个以上的设备怎样通讯,运气好了,几个都是同一点地址怎样算?
20-06-23 21:42
定制产品,客户改不了,前年订过,去年要组网,结果只能让厂家改
20-06-25 17:51
经济型配置,要可以设定地址需要选配,可能玩这个坑,就跟乘用车配置一样,钱给不够给你来个手拉手刹,钱管够给你上电子手刹。表情
20-06-25 18:06
上一页下一页
