施耐德电气PLC
主题:施耐德plc和丹福斯fc360变频器modbus rtu通讯问题
点击:1214 回复:11
zdy369
施耐德m340plc挂了一个bmxnom0200模块,和丹福斯fc360变频器走modbus rtu通讯,bmxnom0200模块这端是RJ45接口,变频器是过来的两根线。变频器过来的这两根线应该接plc这端网线(临时用网线测试下)里面的哪两根线呢?
20-06-22 18:10
pqsh
bmxnom0200模块说明书发来一下.
20-06-23 11:52
FreeTigerMan
4,5,正负现场试一下吧
20-06-25 20:11
zdy369
已和400确认过,的确是4正5负。现在有个问题,我变频器过来的两根线直接接到以太网串口网关上,在通过网关去读变频器的数据能读到;但如果把那两根线接到网线(4正5负),在插到bxnom0200模块上,或接到m340cpu上都没有反应,ser com指示灯都不亮的。
20-06-25 21:03
FreeTigerMan
NOM作为Modbus主站时需要编程的,要用read、write_var块或dataexch块。仔细看看说明书吧。。。
20-06-25 21:25
guanyumou
用到ADDM、READ_VAR、WRITE_VAR指令:
20-06-26 13:50
FreeTigerMan
专家在此。
20-06-27 10:47
zdy369
之前忘记说了,程序是做了的,波特率那些都是设置好了的。…通讯上了的话mw1111那个值应该为0,现在不知道哪一步有问题,一直连不上,程序里第一个比较指令是准备做轮循用的
20-06-27 18:45
lizy
5楼专家解读
20-06-28 14:09
yutianhe95
RJ45引脚说明,4.5两芯对应RS485两线制A+,B-, 4/5看的方向不一样顺序也不一样的,从网线端和直接看端口是有差别的,你不妨先用串口测试软件试试4/5的连接是否正确。
最后修改:
2020/6/28 14:47:03
20-06-28 14:39
汇川技术签约印度服务中心,升级海外技术及服务能力
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
全球已有超过 50 万台使用 Ewon 网关的设备连接到 Talk2M!
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
工业设备更新企业在行动
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
日本制造业巨头净利润创新高
