施耐德电气PLC
主题:施耐德plc和丹福斯fc360变频器modbus rtu通讯问题
点击:1180 回复:11
zdy369
施耐德m340plc挂了一个bmxnom0200模块,和丹福斯fc360变频器走modbus rtu通讯,bmxnom0200模块这端是RJ45接口,变频器是过来的两根线。变频器过来的这两根线应该接plc这端网线(临时用网线测试下)里面的哪两根线呢?
20-06-22 18:10
pqsh
bmxnom0200模块说明书发来一下.
20-06-23 11:52
FreeTigerMan
4,5,正负现场试一下吧
20-06-25 20:11
zdy369
已和400确认过,的确是4正5负。现在有个问题,我变频器过来的两根线直接接到以太网串口网关上,在通过网关去读变频器的数据能读到;但如果把那两根线接到网线(4正5负),在插到bxnom0200模块上,或接到m340cpu上都没有反应,ser com指示灯都不亮的。
20-06-25 21:03
FreeTigerMan
NOM作为Modbus主站时需要编程的,要用read、write_var块或dataexch块。仔细看看说明书吧。。。
20-06-25 21:25
guanyumou
用到ADDM、READ_VAR、WRITE_VAR指令:
20-06-26 13:50
FreeTigerMan
专家在此。
20-06-27 10:47
zdy369
之前忘记说了,程序是做了的,波特率那些都是设置好了的。…通讯上了的话mw1111那个值应该为0,现在不知道哪一步有问题,一直连不上,程序里第一个比较指令是准备做轮循用的
20-06-27 18:45
lizy
5楼专家解读
20-06-28 14:09
yutianhe95
RJ45引脚说明,4.5两芯对应RS485两线制A+,B-, 4/5看的方向不一样顺序也不一样的,从网线端和直接看端口是有差别的,你不妨先用串口测试软件试试4/5的连接是否正确。
最后修改:
2020/6/28 14:47:03
20-06-28 14:39
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
西克|浅谈读码相机Lector85x
全省唯一!厦门“绿色微电网”入选国家级能源绿色低碳转型典型案例
创8个季度以来最高纪录!一季度规上工业增加值同比增长6.1%
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
