变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器控制一拖四驱动电机,电流保护断路器过热
点击:1908 回复:10
克己
三菱变频器控制一拖四驱动电机,变频器下端的四个带电流保护断路器过热。
问题排查1电机电流没有过载
2三相输出电压均衡
3断路器没有虚接
4变频器到断路器到电机电缆正常没有发热
最后修改:
2020/6/22 18:19:13
20-06-22 10:33
YXBK
断路器多大的,实际流过的电流多大
20-06-22 20:32
goldage
这个保护空开比较难啊,很多空开都不支持
20-06-22 21:02
lujie869
变频器下端还是要设置热继,我个人觉的可能是因为在有些断路器是基于一定电压等级下正常工作的,如果挂在变频器下端使用,电压值随变频器调速变化,也就会有问题。
20-06-24 14:30
变频器一拖多电机运行,个人觉得还是用接触器配合热过载继电器。供参考
20-06-24 18:04
kdrjl
赞成楼上的观点。
断路器,针对变频器输出的谐波有抵抗能力没?接触器一般都是针对工业电网负载而设计的,对电压电流的谐波承受能力强。或者把断路器的容量加大。
20-06-24 19:57
克己
电机是1.5kw空载电流在2.5~2.7断路器选择可调电流保护2.5-4A
20-06-26 13:57
克己
断路器选用
20-06-26 14:00
cfg168
克己
在 2020/6/26 13:57:39 发言
【内容省略】
有其他不发烫的案例么?如果有,替换法(不发烫的换去发烫的),如果没有,也必须忽悠采购采购一个崭新的回来替换法。
20-06-26 15:05
niandu
断路器跳了没冲击电流吗,还是变频器够大
20-06-28 21:06
欧特克放弃收购PTC,软件行业年度潜在最大交易之一告吹
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
尼得科全球电器产业园投产
西门子和SAP呼吁欧盟修改人工智能法规,称现有规定扼杀创新
汇川技术旗下北京一控系统铝展签约三家战略伙伴,擘画智能制造新路径
把握人工智能驱动产业升级新机遇
RealSense完成从英特尔分拆,加速AI视觉
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
