变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器控制一拖四驱动电机,电流保护断路器过热
点击:1908 回复:10
克己
三菱变频器控制一拖四驱动电机,变频器下端的四个带电流保护断路器过热。
问题排查1电机电流没有过载
2三相输出电压均衡
3断路器没有虚接
4变频器到断路器到电机电缆正常没有发热
最后修改:
2020/6/22 18:19:13
20-06-22 10:33
YXBK
断路器多大的,实际流过的电流多大
20-06-22 20:32
goldage
这个保护空开比较难啊,很多空开都不支持
20-06-22 21:02
lujie869
变频器下端还是要设置热继,我个人觉的可能是因为在有些断路器是基于一定电压等级下正常工作的,如果挂在变频器下端使用,电压值随变频器调速变化,也就会有问题。
20-06-24 14:30
变频器一拖多电机运行,个人觉得还是用接触器配合热过载继电器。供参考
20-06-24 18:04
kdrjl
赞成楼上的观点。
断路器,针对变频器输出的谐波有抵抗能力没?接触器一般都是针对工业电网负载而设计的,对电压电流的谐波承受能力强。或者把断路器的容量加大。
20-06-24 19:57
克己
电机是1.5kw空载电流在2.5~2.7断路器选择可调电流保护2.5-4A
20-06-26 13:57
克己
断路器选用
20-06-26 14:00
cfg168
克己
在 2020/6/26 13:57:39 发言
【内容省略】
有其他不发烫的案例么?如果有,替换法(不发烫的换去发烫的),如果没有,也必须忽悠采购采购一个崭新的回来替换法。
20-06-26 15:05
niandu
断路器跳了没冲击电流吗,还是变频器够大
20-06-28 21:06
【0元试用+大奖等你来拿】福禄克在工业制造行业的高温测温仪
全国率先探索,全球创新实践!茵梦达助力青拓集团3500mm不锈钢中厚板产线成功热试
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
2025年中国工业软件行业:行业渗透率攀升,企业如何抓住机遇?
兆易创新与RT-Thread睿赛德达成战略合作,共筑国产嵌入式技术底座
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
