首页 变频器维修
主题:求助!此种驱动单板运行屏蔽办法
点击:1821 回复:13
m57962l  屏蔽方法,有知道的吗 神源变频器!
20-06-21 20:10
.......不是一样原理!对于懒得查资料的人来说,你用模拟IGBT在线的办法吧!把驱动线插上,主回路不加电,随便你折腾!主回路再接个调压电源,还能测整个逆变部分不用担心炸机!
20-06-21 20:29
引用 AlsacePMuhLG 在 2020/6/21 20:29:12 发言【内容省略】
谢谢,模块炸掉了,要不然我明天焊几个单管试试可否?
20-06-21 22:34
......变通一下嘛!
短接b c 和e f这总简单吧
20-06-21 22:54
引用 AlsacePMuhLG 在 2020/6/21 22:54:09 发言【内容省略】
这两点可以直接短接吗,?还是要用多大阻值的电阻短接?
20-06-22 08:43
直接短接
20-06-22 11:22
还有厚膜电路这种落后工艺,不予置评
20-06-22 21:49
厚膜旁边的四角光耦可以尝试屏蔽下
20-06-23 18:47
所有驱动电路的屏蔽方法都是一样的,找到上图中的E\F点短接即可。
20-06-26 06:59
M57962的(1)脚监测电压,外接整流二极管负极短接就可以。
20-06-27 18:33
上一页下一页
