要看一下是传感器反应不过来,还是PLC的输入口反应过来,再后面是PLC扫描周期太长了。一般传感器反应是时间是1MS,PLC隔离型输入口反应时间是0.05MS,PLC扫描周期如果也是1MS,那就就算一下2000MM/S,接近开关感应区域是3mm,接触时间是3/2000 MS 也就是1.5MS ,如果按我设的反应时间,那是2.05MS,接触时间 小于反就时间,自然反应还过来。
实际上的各元件的反应时间,要楼主看下元件说明书。再计算。看那个环节上能减点时间。
点击:3061 回复:16
