首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱伺服电机接线的两个问题
点击:2775 回复:8
各位大神,第1.
如图所示。红,黑,白,绿分别对应驱动器上哪个接线桩?电机型号为HC-KFS43.
第2.伺服器输入有3相和单相之分,是否都可以驱动伺服电机?我在家没有三相电,只能通单相。
最后修改:2020/6/19 22:42:31
20-06-19 22:40
这是老型号了,对应MR-J2S的驱动器
红白黑应该是对应到驱动器上的RST,这个手册中有说明
这个400W的,驱动器可以接单相电。
20-06-19 23:20
只看到电机,驱动器有吗,外部电源是接到驱动器上的。
20-06-19 23:21
750W及以下是可以接单相AC220V,也可以接三相AC220V;你的是400W,可以单相AC220V工作;
电机U V W本来是有个插头的,相序如下:
20-06-20 08:56
插头丢了表情
20-06-20 22:38
大师能否帮我看看各种颜色各对应哪个编号?
20-06-20 22:46
手册中的图
20-06-20 23:16
对应的引脚
20-06-20 23:18
此类问题用户手册中一般都会有介绍的,请仔细查阅
20-06-21 09:27
